Surface Pro 3 Mauszeiger, Mousepad, Tochbildschirm nach Start kurzzeitig ohne Funktion
Helfe beim Thema Surface Pro 3 Mauszeiger, Mousepad, Tochbildschirm nach Start kurzzeitig ohne Funktion in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo zusammen, bereits seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit meinem Surface Pro 3, für das ich bisher auch online keine Lösung finden konnte.... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von LarsBiedermann, 23. Juni 2018.
  1. LarsBiedermann
    LarsBiedermann Gast
    Hallo zusammen,
    Seit knapp 2 Monaten passiert es meist nach dem neuen Einschalten des Surface Pro 3, dass der Mauszeiger verschwindet, das Mousepad des Type Covers ohne Funktion ist (die Tasten jedoch gehen problemlos) und auch das Touch-Display nicht durch antippen, etc. nutzbar ist. Stattdessen erscheint mittig rechts ein etwas hellerer kleiner Kreis, der etwas flimmert. Gehen ich nun mit dem Finger darauf und ziehe ihn nach rechts oder links (manchmal braucht es auch zwei Versuche), ist die Maus wieder da und alles funktioniert tadellos.
    Kann es hier an der Hardware liegen oder an einem Treiber, der "hakt"?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Was ich bisher versucht habe:
    - alle Treiber aktualisiert
    - alle Updates geladen
    - Windows neu aufgesetzt
    - clean start
    - Lauter-Taste + Power Button für 30s, etc.
    Nichts hat geholfen und es kommt weiterhin meist direkt nach dem Hochfahren oder kurz danach vor.
    #1 LarsBiedermann, 23. Juni 2018
Surface Pro 3 Mauszeiger, Mousepad, Tochbildschirm nach Start kurzzeitig ohne Funktion - Ähnliche Themen - Surface Mauszeiger Mousepad
Mousepad deaktivieren ohne die Taste oder die Funktion in den Einstellungen zu haben
Mousepad deaktivieren ohne die Taste oder die Funktion in den Einstellungen zu haben: Guten TagMein Laptop macht sich nun seit einigen Tagen immer wieder "selbständig". Durch den curser öffnen sich daher immer wieder Programme, ..., so kann ich ihn nicht weiter benutzen. Weiss jemand, ob es etwas nütz, wenn ich das Mousepad deaktiviere? Und wie müsste man das machen, wenn ich...
Windows 10 Support 13. März 2024
Signature Keyboard verliert kurzzeitig Funktion
Signature Keyboard verliert kurzzeitig Funktion: Surface Pro 8 i5 - 16GBSlimPen 2 Signature KeyboardHallo,ich habe ein Problem mit meinem Surface pro 8. Seit dem ersten Tag an verliert meine Tastatur immer wieder kurzzeitig die Funktion Tastenanschläge und Touchpad haben keine Funktion.Dabei scheint es keinen Unterschied zu machen in welcher...
Surface 27. April 2022
Surface Pro Funktionen
Surface Pro Funktionen: Ist mein Surface Pro X NFC fähig? Wo sehe ich das? Wie kann ich es aktivieren, falls die Funktion vorhanden ist? Weiterlesen...
Surface 2. April 2020
Kurzzeitiger Displayausfall bei Surface Pro 7
Kurzzeitiger Displayausfall bei Surface Pro 7: Hallo! Ich habe ein seltsames Verhalten bei meinem Surface Pro 7 festgestellt, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob es sich um einen Hard- oder Softwarefehler handelt - oder ob das "normal" ist. Wenn ich mit dem hinteren Ende des Surface Pen in einem flachen Winkel den rechten, schwarzen...
Surface 5. November 2019
Surface 3 Pro keine Touchscreen Funktion nach Update
Surface 3 Pro keine Touchscreen Funktion nach Update: Hallo, nach einem Update von Windows sind zwei Fehler aufgetreten. Einmal I2C HID Code 10 und Touchscreen Firmware Code 14. Gibt es da schon eine Lösung von Microsoft oder muss ich zu Apple wechseln? Ist schon traurig das ein Update so was macht. Kai Weiterlesen...
Surface 22. Juni 2019
Surface Pro 3 - Type Cover Surface Pro 3 gekauft, ohne Funktion
Surface Pro 3 - Type Cover Surface Pro 3 gekauft, ohne Funktion: Hallo zusammen, ich nutze seit über zwei Jahren ein Surface Pro 3. Nun habe ich mir die Tastatur zugelegt, Type Cover Surface Pro 3. Angesteckt und erwartet das sofort alles funktioniert. Dem ist nicht so. - keine Reaktion - keine Notiz der Tastatur im Gerätemanager (keine...
Surface 6. September 2018
Funktion Mousepad
Funktion Mousepad: Hallo, liebe Community! Ich weiss nicht, wie ich mein Mousepad einstellen muss, damit ich z.B. auf einer Seite wie Google Maps die Seite nach links oder nach rechts verschieben kann, nach oben oder unten geht durch Scrollen mit zwei Fingern (Windows 10, Acer Aspire E 15). Danke für eure Hilfe!...
Windows 10 Support 29. Mai 2018
Mauszeiger friert kurzzeitig ein Windows 10 1709
Mauszeiger friert kurzzeitig ein Windows 10 1709: Guten Tag, mein Dell Latitude E6530 lief problemlos unter Windows 10 bis 1703. Seit 1709 habe ich ständig kurze Einfriervorgänge (ca. 1 sec). Das zeigt sich z.B. beim Wischen mit der Maus, dass der Zeiger kurz an einer Position einfriert und dann "schwupps" dort auftaucht, wo er eigentlich...
Windows 10 Support 21. Januar 2018
Surface Pro 3 Mauszeiger, Mousepad, Tochbildschirm nach Start kurzzeitig ohne Funktion [gelöst]
