Surface Pro 7 und automatische Wahl zwischen Table-/ Desktopmodus
Helfe beim Thema Surface Pro 7 und automatische Wahl zwischen Table-/ Desktopmodus in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo zusammen, ich habe seit knapp zwei Wochen ein Surface Pro 7. Zuvor hatte ich ein Acer Switch Alpha 12. Ich muss feststellen, dass beim... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Thorsten_175, 27. Februar 2021.
  1. Thorsten_175
    Thorsten_175 Gast
    Hallo zusammen,
    Ich muss feststellen, dass beim Surface Pro 7 die wahl des entsprechenden Modus beim Starten des Geräte deutlich schlechter ist.
    Oft startet das Gerät im Notebookmodus obwohl keine Tastatur dran ist.
    Ich habe jedoch eingestellt, dass das Gerät beim Starten den richtigen Modus auswählen soll. Klappt aber leider nicht immer.
    Beim Acer hatte das besser funktioniert.
    Hat noch wer das Problem?
    VG Thorsten
    #1 Thorsten_175, 27. Februar 2021
Surface Pro 7 und automatische Wahl zwischen Table-/ Desktopmodus - Ähnliche Themen - Surface automatische Wahl
Surface Pro 7 - Bootabsturz & Automatische Reparatur wird gestartet
Surface Pro 7 - Bootabsturz & Automatische Reparatur wird gestartet: Mooin zusammen,ich schreibe im Auftrag meiner Schwester. Ich habe hier ihr Surface Pro 7 und das macht seit etwa einer Woche nichts mehr.Man versucht es zu starten, Windows-Symbol sieht man, dann kommt der Ladekreis. Macht etwa 3 1/2 Drehungen und hängt für 3 Sek und das Gerät geht aus.Dann...
Surface 1. Juli 2023
Surface Pro 7 Touchscreen schaltet sich automatisch aus
Surface Pro 7 Touchscreen schaltet sich automatisch aus: Hallo zusammen,wie im Titel beschrieben, der Touchscreen schaltet sich einfach ohne Grund ab, während ich ihn in Adobe Illustrator nutze.Nach Neustart geht er wieder eine Weile ca. 1 Stunde, dann selbes Spiel...Treiber habe ich schon neu installiert, daran liegts nicht.Was könnte sonst noch...
Surface 25. Mai 2021
automatische Rotation bei Surface pro 7 funktioniert nicht mehr
automatische Rotation bei Surface pro 7 funktioniert nicht mehr: Hallo, die automatische Rotation hat immer funktioniert. Seit gestern aber plötzlich nicht mehr. Es gibt keinen Button hierfür im Menu. Hat jmd eine Idee, woran das liegen kann ? Gruß Weiterlesen...
Surface 7. Dezember 2020
Surface 7 - automatisch einloggen
Surface 7 - automatisch einloggen: Hallo, ich habe ein Surface 7 und nutze ein lokales Konto mit einem Passwort. Ich möchte jedoch bei der Anmeldung keine ID oder Passwort eingeben. Dazu habe ich bisher immer "netplwiz.exe" als Admin aufgerufen und das Häkchen bei "Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben"...
Surface 5. April 2020
Surface Pro 7 regelt Automatisch die Hintergrundbeleuchtung
Surface Pro 7 regelt Automatisch die Hintergrundbeleuchtung: Hallo, seit einiger Zeit spinnt mein Surface Pro 7 immer rum. Ich habe die i5 version mit der Grafikkarte G4 und auch den aktuellsten Treiber und auch neuste Update, trotzdem spinnt es manchmal rum und ich kann die Hintergrundbeleuchtung nicht einstellen, schiebe den Regler hin und her nichts...
Surface 28. Januar 2020
Taskleiste im Desktopmodus automatisch ausblenden AUS wird nach neustart automatissch aus...
Taskleiste im Desktopmodus automatisch ausblenden AUS wird nach neustart automatissch aus...: Hallo, der Schalter "Taskleiste im Desktopmodus automatisch ausblenden" im Menu Einstellung -> Taskleitse habe ich auf AUS gestellt. Bei Neustart wird automatissch aus EIN zurückgesetzt. das Nervt. Wir kann ich dauerhaft AUS stellen? Weiterlesen...
Windows 10 Support 8. August 2018
Tabletmodus/Desktopmodus
Tabletmodus/Desktopmodus: Windows 10: der Tabletmodus lässt sich erst durch Anklicken unten in der Taskleiste aufrufen, ansonsten bleibt der Desktopmodus bestehen. Einstellungen wurden bearbeitet, aber hat keinen Effekt gezeigt, da der Desktopmodus immer noch aktiv ist. Wie lässt sich das Problem lösen, dass fix der...
Windows 10 Support 4. November 2017
Tastaturlayout wählen nach automatischer Reparatur
Tastaturlayout wählen nach automatischer Reparatur: Folgenes Problem ist bei dem Computer meiner Mutter passiert: Vor 2 Tagen hätten sich mehrere Updates automatisch bei ihr installiert (Windows 10). Am nächsten Tag sei alles normal verlaufen, am übernächsten Tag kam die Meldung, dass die automatische Reparatur gestartet werden müsse. Danach...
Windows 10 Support 13. September 2015
Surface Pro 7 und automatische Wahl zwischen Table-/ Desktopmodus [gelöst]
