USB-C am Surface Dock 2 reicht zu wenig Signal durch / kein Bild!
Helfe beim Thema USB-C am Surface Dock 2 reicht zu wenig Signal durch / kein Bild! in Surface um eine Lösung zu finden; Das Dock 2 scheint die USB-C Schnittstelle nicht vernünftig durchzureichen! Habe einen neuen Surface Book 3 und einen Full HD Monitor mit ebenfalls... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Base_2021, 5. Februar 2021.
  1. Base_2021
    Base_2021 Gast
    Das Dock 2 scheint die USB-C Schnittstelle nicht vernünftig durchzureichen! Habe einen neuen Surface Book 3 und einen Full HD Monitor mit ebenfalls USB-C Schnittstelle.Direkt am USB-C Ausgang des Rechners eingesteckt funktioniert mein Monitor Samsung CJ791, dessen USB-C Eingang bestens. Am USB-C des Docks eingesteckt hingegen wird der Bildschirm zwar erkannt. D. h. er taucht unter korrektem Namen in der Display-Konfiguration von Windows 10 auf, man kann auch div. Einstellungen vornehmen - z.B. die relative Anordnung der Bildschirme einstellen, auswählen, ob man den Desktop Duplizieren oder Erweitern will. Aber der Schirm bleibt dunkel und der Monitor zeigt beharrlich "No cable detected" an.Hat jemand eine Ahnung, ob und wie man das trotzdem zum Laufen bringen könnte?
    Treiber und Updates wurden beim Surface Dock 2 sowieso Windows 10 gemacht. Es ist echt lästig, so viel Geld für eine Dockingstation auszugeben, welche nicht funktioniert.
  3. scamyou
    scamyou Neu hier
    16. Februar 2022
    Ich habe hier dasselbe Problem...
USB-C am Surface Dock 2 reicht zu wenig Signal durch / kein Bild! - Ähnliche Themen - USB Surface Dock
Surface Connect auf USB C Adapter Probleme mit USB C Dock
Surface Connect auf USB C Adapter Probleme mit USB C Dock: Hallo,Ich habe ein Problem mit meinem Surface Pro 6 und dem Surface Connect auf USB C Adapter in Verbindung mit einem externen USB C Dock.Mein Surface Pro6 ist über den USB C Adapter an ein Anker USB C Dock angeschlossen. Das Dock hängt an der Stromversorgung, zusätzlich am Ethernet, Peripherie...
Surface 29. Januar 2022
Bei Surface Laptop 4, Surface Dock 2 und 2 Microsoft USB-C auf DisplayPort Adapter wird nur...
Bei Surface Laptop 4, Surface Dock 2 und 2 Microsoft USB-C auf DisplayPort Adapter wird nur...: Hallo Zusammen,ich habe folgendes Problem: Ich habe neue Surface Laptops 4 und Surface Docks 2 bekommen, an den Docks sind jeweils 2 USB-C auf DisplayPort von Microsoft Surface Zubehör Adapter angeschlossen. Die Docks sollen jeweils mit zwei Monitoren betrieben werden, aber nach jedem erneutem...
Surface 27. Januar 2022
Surface Go 2 über USB-C laden
Surface Go 2 über USB-C laden: Gerade habe ich ein Go 2 eingerichtet und habe gleich eine gewisse Ernüchterung.Ich hatte angenommen das Gerät lässt sich vollumfänglich über USB-C laden. Leider gibt es beim Anschluss eines USB-C Ladegerätes 20Watt oder Powerbank 2 Ampere nur den den Hinweis dass das Gerät "Nicht" geladen wird...
Surface 4. August 2021
Surface Dock 2 Bildschirme ohne Bild
Surface Dock 2 Bildschirme ohne Bild: Sehr geehrte Community,ich habe ein Problem, wie manch andere im Internet auch, jedoch ist bis jetzt keine Lösung dabei gewesen die geholfen hat.Das Setup:Surface Book 3 16GB RAM, NVIDIA 1650Surface Dock 22 Monitore LG 24EB23Kabel DP - USB-C Ich habe vor einigen Tagen meine Surface Dock 1 gegen...
Surface 15. Juni 2021
Surface Book 3, Surface Dock 2 USB-C zu DP Daisy Chain
Surface Book 3, Surface Dock 2 USB-C zu DP Daisy Chain: Hey Leute, Ich betreibe 2 Monitore über ein USB-C -> DP -Kabel, mithilfe meines Surface Dock 2 woran ich mein Surface Book 3 angeschlossen habe. Der erste Monitor DP 1.2 Unterstützung ist ein Dell U2415 USB-C zu DP. An diesem Angeschlossen ist ein Acer T272HUL über DP zu DP. Diese Kombination...
Surface 17. April 2021
Kein 4K60Hz mit Surface Go 2 via Surface Dock 2 mit USB-C zu HDMI
Kein 4K60Hz mit Surface Go 2 via Surface Dock 2 mit USB-C zu HDMI: Hallo Ich kriege es nicht hin, 4K60Hz via Surface Dock 2 zu erhalten, wenn ich mein Surface Go 2 anschliesse. Ich möchte das Surface 2 auf einem und nur einem 65'' 4K TV in meinem Wohnzimmer betreiben. Der TV hat nur HDMI in, kein Displayport. - Wenn ich das Surface Go 2 direkt mit dem TV...
Surface 6. Januar 2021
Surface Dock - USB Kamera Bild friert nach wenigen Sekunden ein
Surface Dock - USB Kamera Bild friert nach wenigen Sekunden ein: Ich nutze ein Surface Pro6 an einem Surface Dock mit aktueller Firmware. Angeschlossen ist ein externer Monitor mit eingebauter Kamera, verbunden mit einem USB-C Kabel -> USB 3 in das Dock. In dieser Kombination friert das Bild nach wenigen Sekunden ein. Umgehe ich das Surfcace-Dock und schließe...
Surface 5. Mai 2020
surface dock
surface dock: Hallo, die 4 USB Anschlüsse am Dock haben keinen Strom, Update hat nichts gebracht. Wo kann der Fehler liegen ? DAS DIng war ja teuer .....
Windows 10 Allgemeines 8. März 2020
USB-C am Surface Dock 2 reicht zu wenig Signal durch / kein Bild! [gelöst]
  1. usb-c surface dock kein bild
