Variable in If abfrage ändern und ausgeben?
Helfe beim Thema Variable in If abfrage ändern und ausgeben? in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Hallo Zusammen. Ich habe folgendes in eine Batch Datei geschrieben: @echo off set a=2 if %a%==2 ( set a=3 echo %a% ) else ( set a=2 echo %a% )... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von Potterforever, 30. April 2020.
Variable in If abfrage ändern und ausgeben? - Ähnliche Themen - Variable abfrage ändern |
If Errorlevel == funktioniert nichtIf Errorlevel == funktioniert nicht: Hallo Gemeinde, ich habe eine Bat-Datei geschrieben, um einen Netz-Rechner abhängig von dem Zustand eines anderen Rechners herunterzufahren. Leider funktioniert die Abfrage der Bedingung nicht in der Bat-Datei, obwohl die Eingabe der Einzel-Befehle in der CMD-line die richtigen Abfragewerte... |
Windows 10 Allgemeines | 14. Oktober 2020 |
Variable in Variable?Variable in Variable?: Hallo Zusammen Ich möchte in batch eine Variable in einer Variable ausgeben. @echo off set counter=0 set i=1 :loop set/p eingabe=Bitte Zahl eingeben: set/a zahl=%eingabe% + 0 echo. cls if %zahl% neq %eingabe% ( goto Fehler ) set/a counter=%counter% + 1 set a_%counter%==%eingabe% :Fehler For... |
Windows 10 Support | 2. Mai 2020 |
Batch variablen-text mit Abstand zum rand ausgeben?Batch variablen-text mit Abstand zum rand ausgeben?: Hallo Zusammen ich möchte eine benutzerbestimmte Variable setzen, die den text nicht ganz links anzeigt. wenn man set/p n= hallo schreibt wird der text trotzdem ganz links angezeigt https://www.gutefrage.net/frage/batch-variablen-text-mit-abstand-zum-rand-ausgeben |
Windows 10 Support | 30. April 2020 |
Batch if Abfrage mit task?Batch if Abfrage mit task?: Kann ich mit einem if Befehl abfragen lassen ob ein bestimmtes Programm läuft und falls nicht dieses starten lassen? Programm: MSI Afterburner Grund: Fortnite schließt den Afterburner und deaktiviert so meine Lüfter. Wenn ich vergesse den Afterburner erneut zu starten überhitzt meine... |
C++: Wie kann ich hier eine Variable einfügen?C++: Wie kann ich hier eine Variable einfügen?: const wchar_t* filenm = L"C:/Users/User/source/repos/background/Debug/930345.jpg"; SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER, 0, (void)filenm, SPIF_UPDATEINIFILE); Bei dem "C:/Users/User/source/repos/background/Debug/930345.jpg" würde ich gerne eine Variable einfügen, welche schon den richtigen... |
Windows 10 Support | 29. Januar 2020 |
Python 3.8 - Wie tue ich eine If Abfrage nach dem Datum machen? Beispiel [If Datum ==...Python 3.8 - Wie tue ich eine If Abfrage nach dem Datum machen? Beispiel [If Datum ==...: Moin, Ich will einen Adventskalander in der Art mit Python 3.8 Programmieren! Bevor jemand sagt dann lern Python, ich will Python nur aus Lust entwickeln!!! Also ich muss glaube ich nur Wissen, wie man NUR das Datum in einen String oder so bekommt! Am besten mit datetime oder so. Ein bespiel... |
Windows 10 Support | 26. November 2019 |
Batch if abfrage funktioniert nicht?Batch if abfrage funktioniert nicht?: :console cls echo "hilfe" (hilfe fuer alle operanten) set /a con=hilfe goto con :con %con% set /p con=^> if %con%==hilfe ( echo goto Menu (springe zum Menu) echo goto (zu einem bestimmten verarbeitungs Punkt in der Programmierung springen) echo gotohilfe (liste alle goto punkte auf)... |
Windows 10 Support | 15. November 2019 |
Meldung Ausgeben AufgabenplanerMeldung Ausgeben Aufgabenplaner: Hallo, ich würde gern mit dem Aufgabenplaner jede Stunde eine Meldung mit Text auf dem Bildschirm ausgeben lassen. Es gibt zwar eine Funktion dafür, die ist aber leider veraltet und sorgt dafür, dass ich die Aufgabe dann nicht speichern kann. Gibt es da eine andere Möglichkeit? Gruß,... |
Windows 10 Support | 19. April 2016 |
