Windows 10 Explorer stürzt ab beim Minimieren und beim Verschieben auf anderen Monitor ab
Helfe beim Thema Windows 10 Explorer stürzt ab beim Minimieren und beim Verschieben auf anderen Monitor ab in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Als Lösung könnte man probieren, was bei uns oft geklappt hat: Im Explorer in der Registerkarte ANSICHT das Vorschaufenster deaktivieren Die Ansicht... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von Platzek, 21. Januar 2019.
  1. Platzek
    Platzek Gast
    • Im Explorer in der Registerkarte ANSICHT das Vorschaufenster deaktivieren
    • Die Ansicht selbst auf Details auf einen anderen Wert stellen, als derzeit eingestellt
    • Unter den Optionen den "Datei-Explorer-Verlauf" löschen
    • Den Explorer anschließend in Fensteransicht stellen und ihn auf eine "vernünftige" Fenstergröße einstellen (bei den "fehlerhaften" Explorern war die Fensteransicht gar winzig eingestellt).
    • Ausprobieren, ob alles funktioniert (auch das Vorschaufenster kann wieder aktiviert werden).
  3. Witali Koz
    Witali Koz Neu hier
    12. April 2022
    Hallo ... ''Platzek'' vielen lieben dank für deinen Radschlag, ich habe genau so alles ausgeführt wie du beschrieben hast und endlich nach mehreren Tagen funktioniert alles wieder normal!! Ich habe tage verbracht mit dem selben Problem wie oben Beschrieben und kam nie zum erfolgt, bis ich hier auf deine Problemlösung gestoßen bin!
    Windows 10 Explorer stürzt ab beim Minimieren und beim Verschieben auf anderen Monitor ab!
    #2 Witali Koz, 12. April 2022
Windows 10 Explorer stürzt ab beim Minimieren und beim Verschieben auf anderen Monitor ab - Ähnliche Themen - Explorer stürzt Minimieren
Windows 10 Explorer stürzt beim Speichern ab?
Windows 10 Explorer stürzt beim Speichern ab?: Hallo, Ich habe folgendes Problem: wenn ich etwas abspeichern will z.B. Etwas gezeichnetes Bei Paint und dann fragt es wo ich es abspeichern will. dann ist man bei Dieser PC und dann könnte man ja auswählen in welchen Ordner man es abspeichern möchte aber da steht nur „Inhalt des Ordners wir...
Windows 10 Support 20. November 2019
Windows Explorer stürzt beim Minimieren ab - gibt es seitens microsfot eine Lösung
Windows Explorer stürzt beim Minimieren ab - gibt es seitens microsfot eine Lösung: Windows Explorer öffnet sich nur noch im Vollbildmodus. Wenn man via oben rechts versucht, das Fenster zu verkleinern/skalieren, verkleinert sich das Fenster auf ca 4x7cm, flackert nur noch und lässt sich nicht mehr bedienen. Nach ca 10 Sek kann man den Explorer per X (oben rechts) schliessen...
Windows 10 Support 6. Januar 2019
Microsoft Explorer stürzt ab bei Minimieren mit Vorschaufenster
Microsoft Explorer stürzt ab bei Minimieren mit Vorschaufenster: Hallo, Wenn ich bei dem Microsoft Explorer das Vorschaufenster aktiviert habe, stürzt MS Explorer immer ab, wenn ich das Fenster minimiere oder auf einen anderen Bildschirm verziehen möchte. Es entsteht ein kleines Fenster, was "flackert" und erst nach mehreren Minuten geschlossen werden...
Windows 10 Support 12. März 2018
Explorer stürzt beim minimieren ab.
Explorer stürzt beim minimieren ab.: Zur Zeit habe ich das Problem, dass der Dateiexplorer beim minimieren des Fensters extrem verleinert und dann einfriert und nicht mehr reagiert. Weiterlesen...
Windows 10 Support 26. Januar 2018
Windows 10 Explorer stürzt beim verkleinern ab
Windows 10 Explorer stürzt beim verkleinern ab: Hallo, ich weiß nicht mehr weiter. Der Windows Explorer stürzt beim verkleinern oder verschieben aus der Vollansicht ab. Problem tritt nur auf wenn ich mehr als einen Monitor aktiviert habe. Grafikkarte: Geforce GTX 1060 6GB Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Pro Version: 1607 Build:...
Windows 10 Support 17. Juli 2017
explorer stürzt beim kopieren ab, windows 10
explorer stürzt beim kopieren ab, windows 10: Liebe Community, seit zwei Wochen haben ich ein Problem: Beim Arbeiten mit den Windows-Explorer treten immer wieder Abstürze auf. Insbesondere, wenn mehrere Dateien bzw. Unterverzeichnisse auf einen externen Datenträger kopiert werden. Es erfolgt keine Fehlermeldung, das System steht. Auch über...
Windows 10 Support 3. Oktober 2016
Windows 10 Explorer stürzt beim "Minimieren" ab und bei Nachrichten im Info-Center
Windows 10 Explorer stürzt beim "Minimieren" ab und bei Nachrichten im Info-Center: Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Explorer abstürzt, wenn man das Fenster verkleinern / minimieren will. Ebenso stürzt er ab, wenn Benachrichtigungen im Info-Center erscheinen. Kennt jemand das Verhalten und hat eine Lösung? Nutze das Windows 10 auf einem...
Windows 10 Support 1. September 2016
Der Windows Explorer stürzt beim verkleinern ab.
Der Windows Explorer stürzt beim verkleinern ab.: Seit einiger Zeit kann ich den Explorer zwar minimieren, aber nicht mehr verkleinern. Verkleinere ich ihn, dann wird das Fenster auf eine Größe von 145px x 235 px verkleinert, ausgegraut und ist weder minimier- noch schließbar. Minimiere ich stattdessen, so lässt sich der Explorer problemlos...
Windows 10 Support 8. März 2016
Windows 10 Explorer stürzt ab beim Minimieren und beim Verschieben auf anderen Monitor ab [gelöst]
  1. explorer flackert beim minimieren
  2. explorer lässt sich nicht mehr minimieren und verschieben
  3. explorer prozess hängt sich auf bei fenster verkleinern
  4. windows fehler beim fenster minimieren,
  5. windows explorer hängt bei zwei bildschirmen,
  6. explorer fenster minimieren hängt,
  7. windiws 10 fensterstürzen beim verschieben auf sekundär monitor ab,
  8. explorer hängt sich auf beim verschieben,
  9. explorer hängt bei 3 bildschimren,
  10. explorer hängt sich bei verschieben auf
