Direkt per Rechtsklick (Kontextmenü) eine Googlesuche starten?
Helfe beim Thema Direkt per Rechtsklick (Kontextmenü) eine Googlesuche starten? in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Moin! Ich wollte fragen, ob es möglich ist, dass ich, wenn ich etwas in die Zwischenablage kopiert habe (z.B. ein Wort), einfach per Rechtsklick... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von BobKarupke, 30. Dezember 2023.
  1. BobKarupke
    BobKarupke Gast
    Moin!
    Ich wollte fragen, ob es möglich ist, dass ich, wenn ich etwas in die Zwischenablage kopiert habe (z.B. ein Wort), einfach per Rechtsklick direkt eine Googlesuche in einem neuen Tab in Firefox ausführen kann?
    Also das kopierte Wort soll per Befehl via Rechtsklick in einer Googlesuche münden.
    (Bei meinem Firefox standardgemäß eingestellt ist, wenn ich etwas in die Adresszeile eingebe, direkt eine Googlesuche ausgeführt wird, d.h. es müsste bzgl. meiner Frage so funktionieren, dass ich per Rechtsklick diese "Handlung" anwählen/ausführen könnte: Zwischenablage in Adresszeile "einfügen & los")
    Was genau müsste man also meinem Windows 10 "beibringen", dass es also zumindest per Rechtsklick die Funktion "in einem neuen Tab laden" anbieten würde???
    Oder: Wie kann ich die Frage genauer umstellen, um selbst bei google fündig zu werden (was nach meinem aktuellen Kenntnisstand mühselig AF war...)
    Danke!
  3. hal9000
    Code:
    https://www.gutefrage.net/frage/direkt-per-rechtsklick-kontextmenue-eine-googlesuche-starten
Direkt per Rechtsklick (Kontextmenü) eine Googlesuche starten? - Ähnliche Themen - Rechtsklick Kontextmenü Googlesuche
Kontextmenu Rechtsklick teilweise Englisch
Kontextmenu Rechtsklick teilweise Englisch: Hallo Zusammen,bisher habe ich folgendes Versucht das Problem in den Griff zu bekommen leider kommt dieser fehler immer wieder vor.1. Locale-Wert in der Registry überprüft ob dieser aus 00000407 steht das ist der Fall.2. In den Spracheinstellungen darauf geachtet das alles auf Deutsch steht...
Windows 10 Support 7. Januar 2022
Kontextmenü bei Rechtsklick auf Start-Button fehlt
Kontextmenü bei Rechtsklick auf Start-Button fehlt: Hallo! Leider fehlt bei mir plötzlich das Kontextmenü (Datenträgerverwaltung, Leistungsüberwachung usw.), das sich sonst bei Rechtsklick auf den Startbutton geöffnet hat. Was kann ich tun? Weiterlesen...
Windows 10 Support 23. Mai 2018
Windows 10 Support 22. Mai 2018
Rechtsklick Kontextmenü ist weiss
Rechtsklick Kontextmenü ist weiss: Hallo, ich habe ein Surface Pro 3 (64 bit) mit Microsoft Windows 10 Pro. Seit kurzem zeigt das Surface bei längerem Betrieb die Optionen des Kontextmenüs farblos an. Die Einträge sind immer noch vollständig und auswählbar aber es ist nur ein weisses Fenster zu sehen. Dies betrifft sowohl den...
Windows 10 Support 21. September 2016
Explorer Absturz bei Rechtsklick (Kontextmenü)
Explorer Absturz bei Rechtsklick (Kontextmenü): Hallo zusammen! Ich weiss es gab schon ähnliche Beiträge, doch konnte ich mein Problem bisher noch nicht beheben. Folgendes: Nach dem Update auf Windows 10 stürzt mir der Explorer jedesmal ab wenn ich rechts klicke. Dasselbe passiert bei shift+f10. Auf dem Desktop und auch sonst öffnet sich...
Windows 10 Support 23. Oktober 2015
Windows 10 Support 22. Oktober 2015
Kontextmenü bei Dateien funktioniert nicht (Rechtsklick-Menü)
Kontextmenü bei Dateien funktioniert nicht (Rechtsklick-Menü): Liebe Comunity, ich habe einen Acer Aspire VN7-571G mit 64 Bit Windows 10 Home Version. Seit heute funktioniert das Kontextmenü bei Dateien leider nicht mehr, wenn ich einen Rechtsklick zB auf eine Word Datei mache egal ob am Desktop oder direkt im Explorer wird der Bildschirm kurz schwarz...
Windows 10 Support 29. September 2015
Kein Kontextmenü nach Rechtsklick auf Start Button
Kein Kontextmenü nach Rechtsklick auf Start Button: Wie oben schon beschrieben? Was kann ich tun außer Neuinstallation, neuestes Update ist drauf. Windows 10 Pro Build 10240 64-Bit. Die bekannten Hinweise mit explorer.exe neustarten oder Powershell helfen alle nicht. Und mit dem Ordner WinX ist alles in Ordnung. Wenn ich einen Rechtsklick...
Windows 10 Support 24. August 2015
Direkt per Rechtsklick (Kontextmenü) eine Googlesuche starten? [gelöst]
