Edge lädt alles im .txt-Format herunter
Helfe beim Thema Edge lädt alles im .txt-Format herunter in Microsoft Edge um eine Lösung zu finden; Hallo Community, Microsoft Edge lädt seit geraumer Zeit alle Downloads nur noch beschwerlich herunter. Wenn man 'Speichern unter' auswählt, sieht... Dieses Thema im Forum "Microsoft Edge" wurde erstellt von MSchtein, 21. August 2017.
  1. MSchtein
    MSchtein Gast
    Hallo Community,
    Wenn man 'Speichern unter' auswählt, sieht man, dass alles im .txt-Format ist. Wenn man dann einfach die Endung in z.B. .jpg für ein Bild umbenennt und dann auf speichern drückt, kommt die Meldung, dass man es wiederholen müsse, da etwas nicht geklappt habe.
    Tut man dies, und schaut man dann im Speicherort nach, so ist die Datei trotzdem im .txt-Format abgespeichert worden. Meistens geht dann die eigentliche Formats-Endung in den Dateinamen über - ärgerlich & auch nervig.
    Ich hoffe, da lässt sich etwas machen Edge lädt alles im .txt-Format herunter
    Viele Grüße, MS
  3. Ingo Böttcher
    Ingo Böttcher Gast
    Nutzt du aktuell eine Insider Build?
    Seit wann taucht das Problem auf?
    Passiert das auch, wenn du per Rechtsklick auf ein Bild klickst und dann "Bild speichern unter" auswählst?
    Ist irgendeine Sicherheitssoftware installiert, die hier stören könnte?
    #2 Ingo Böttcher, 24. August 2017
  4. MSchtein
    MSchtein Gast
    Danke erstmal für Deine schnelle Antwort!
    Insider Build nutze ich nicht, das Problem tritt leider schon seit 3-4 Monaten auf. Erstaunlicherweise funktioniert es bei einem Bild (wie du es beschriebst) richtig - ist mir selbst noch gar nicht aufgefallen Edge lädt alles im .txt-Format herunter
    Aber ich nutze keine Sicherheitssoftware, nur Windows-Interne.
  5. Ingo Böttcher
    Ingo Böttcher Gast
    Okay. Hast du Downloads von verschiedenen Servern probiert?
    Taucht das Problem mit dem IE auch auf?
    #4 Ingo Böttcher, 24. August 2017
  6. MSchtein
    MSchtein Gast
    Das Problem ist nicht auf einen Server begrenzt, sondern tritt bei allen Downloads auf.
    Im Internet Explorer funktioniert jedoch alles wie gehabt.
  7. Peter Hennecke
    Peter Hennecke Gast
    Dann habe ich einen genialen Vorschlag:
    Nimm doch einfach zum Runterladen das Programm, das dir die Daten in der richtigen Form runter lädt. Edge lädt alles im .txt-Format herunter
    #6 Peter Hennecke, 24. August 2017
  8. MSchtein
    MSchtein Gast
    Für die Downloads, die ich brauche bin ich leider dazu gezwungen, aber ich würde schon lieber Edge benutzen, da auf Dauer das ganze Wechseln stört. außerdem hat es ja davor funktioniert.
  9. MSchtein
    MSchtein Gast
    Noch ein kleiner Zusatz:
    Wenn ich dann die .txt Datei abspeichere, und danach wieder in das Richtige Format umbenenne,
    ist die Datei, so wie sie eigentlich heruntergeladen werden sollte. (So wird z.B. aus einem .txt wieder ein funktionierendes PDF-Dokument)
  10. B-Hörnchen und A-Hörnchen
    Mit anderen Worten, die Downloads sind absolut korrekt, nur die Endung ist falsch?
    Typisches Merkmal für eine durcheinandergebrachte MIME-Datenbank in der Registry. Müsste sich aber auch auf IE auswirken.
    Was passierte kurz vor Auftreten des Problems? z.B. installierte Software, Virenbefall o.ä.?
    Welche Add-Ons sind für Edge installiert?
    #9 B-Hörnchen und A-Hörnchen, 24. August 2017
  11. MSchtein
    MSchtein Gast
    Auf den IE wirkt es sich komischerweise nicht aus - dort habe ich Add-Ons aktiviert, bei Edge habe ich auch Erweiterungen, doch zur Zeit sind auch diese alle deaktiviert, weil ich auch schon dachte, dass da ein Zusammenhang vorliegt. Viren oder weiteres
    hatte ich davor nicht, nur häufiger den Bluescreen mit dem Stopcode REFERENCE BY POINTER
  12. B-Hörnchen und A-Hörnchen
    Deinstalliere mal alle Edge-Add-Ons, lösche den Verlauf. Bluescreens können grundsätzlich Daten korrumpieren. Benutze evtl. mal die allfällig hier angebotenen dism-Befehle. Zu dem Bluescreen kann ich aus dem Stehgreif nichts sagen, nur daß er vermutlich
    DEreference heißt ;-) Und, wie gesagt, schaue mal, welche Software du ungefähr zum Zeitpunkt des ersten Auftretens installiert hast.
    Mehr kann ich dazu momentan nicht sagen.
    Aber meine Frage (erster Satz) beantwortest du mit ja, ja?
    Ist das ein Laptop?
    #11 B-Hörnchen und A-Hörnchen, 25. August 2017
  13. MSchtein
    MSchtein Gast
    Nachdem ich alle Add-Ons / Erweiterungen deinstalliert habe, tut sich leider nichts.
    Zur zweiten Hilfestellung, dem Verlauf, kann ich nur sagen, dass ich es nicht kann Edge lädt alles im .txt-Format herunter, denn dort befindet sich zur Zeit auch ein Problem - es wird kein Browserverlauf angezeigt, man kann ihn nicht löschen - Fehler: 'Einige Daten konnten nicht gelöscht werden.
    Versuchen sie es noch einmal.' Aus dem 'einmal' ist vielmehr ein zich-mal geworden. Vielleicht hat es damit etwas zu tun.
    Software, die ich installiert habe ist VSCommunity, Software meines Hardware Herstellers, und OpOff (Open Office).
    Ja, es ist ein Laptop Edge lädt alles im .txt-Format herunter
  14. B-Hörnchen und A-Hörnchen
    Was ist OpOff? VSCommunity soll vermutlich Visual Studio sein? Die Software des Hardware-Herstellers *mag* schon beteiligt sein, evtl. nach einem Update. Wie lange vorher existiert der Laptop denn schon bei dir?
    Dann nimm den Laptop mal in ein fremdes Netzwerk mit und teste dort. Möglichst mit einem ganz anderen Router und Provider. Das Verhalten kann so ausgelöst werden, wenn der vom Server kommende MIME-Header verändert oder geschluckt wird. Dann würde der Standard-MIME-Typ
    angenommen und das ist text/plain ...
    #13 B-Hörnchen und A-Hörnchen, 25. August 2017
  15. MSchtein
    MSchtein Gast
    Mit OpOff meine ich OpenOffice; der Laptop existiert schon seit 3.5 Jahren. Mit dem fremden Netzwerk kann ich es ja mal ausprobieren, wenn mal eine Gelegenheit da ist Edge lädt alles im .txt-Format herunter
  16. B-Hörnchen und A-Hörnchen
    Versuch's schneller, ansonsten habe ich erstmal keinen weiteren Hinweis. Was OpenOffice anrichtet oder nicht, weiß ich nicht. Bitte keine ausgedachten Abkürzugnen verwenden ;-)
    Kleiner Tipp noch: richte mal ein zweites lokales Konto ein und teste dort, ohne vorher darin weitere Software zu konfigurieren oder zu benutzen (z.B. OpenOffice ....).
    #15 B-Hörnchen und A-Hörnchen, 25. August 2017
Edge lädt alles im .txt-Format herunter - Ähnliche Themen - Edge lädt Format
Firefox lädt ohne meines Wissens etwas herunter?
Firefox lädt ohne meines Wissens etwas herunter?: Hi!, Als ich eben Firefox geöffnet habe um mir paar Sims CC Sachen herunterzuladen ist mir aufgefallen das dort ein fehlgeschlagener png download angezeigt wird (Um diese Zeit hatte ich nichtmal die Seite offen geschweige denn etwas heruntergeladen) Ich war etwas verwirrt und dachte mir das mein...
Windows 10 Support 20. November 2022
Windows Store lädt nicht herunter
Windows Store lädt nicht herunter: Liebe Community,wir möchten den Windows Store for Business nutzen. Leider funktioniert das Herunterladen von Apps nicht. Er zeigt die ganze Zeit Ausstehend und lädt nichts herunter. Wir haben bereits den Cache gelöscht, sämtliche Dienste neu gestartet, andere Internetverbindung getestet alle...
Windows 10 Support 7. April 2022
Update lädt nicht herunter
Update lädt nicht herunter: Hallo ich habe seit längerer Zeit Probleme mit dem Update 2021-02 Update für Windows 10 Version 1909 für x64-basierte Systeme KB4023057 und 2021-03 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1909 für x64-basierte Systeme KB5000808 Hier der Fehlercode: 0x800f0805 Vielen Dank für eure...
Windows 10 Support 2. April 2021
Update lädt nicht herunter: Hallo, Ich habe seit mehreren Tagen Probleme mit den neuen Windows Updates: 2021-02 Update für Windows 10 Version 1909 für x64-basierte Systeme KB4023057 2021-03 Kumulatives Update für Windows 10 Version 1909 für x64-basierte Systeme KB5000808 Genug Speicherplatz 22gb wäre auf meiner C:...
Windows 10 Support 29. März 2021
Windows update lädt nicht herunter?
Windows update lädt nicht herunter?: Habe Windows 10 Pro, für mehr Informationen einfach nachfragen. https://www.gutefrage.net/frage/windows-update-laedt-nicht-herunter
Windows 10 Support 16. Dezember 2020
Stor lädt kein Apps herunter
Stor lädt kein Apps herunter: Hallo ich habe mir die windows 10 preview Januar installiert auf meinem tab.ging auch alles gut und es geht ach alles super so weit.nur kann ich keine Apps im Store herunterladen trotsdem ich mit meinem MS konnto angemeldet bin.bekomme die fehlermeldung 0x80240437 angezeigt .was kann mann da...
Windows 10 Insider 27. Januar 2015
Windows Update lädt Update nicht herunter
Windows Update lädt Update nicht herunter: Hallo zusammen, ich habe schon in der Community recherchiert, aber keine wirksame Lösung gefunden, daher stelle ich meine Frage hier. Ich nutze ein Surface Pro 4 mit Windows 10. Das letzte angebotene Update (Kumulatives Update für Windows 10 1607: 27 Oktober 2016) wird nicht heruntergeladen....
Windows 10 Support 15. November 2016
Lumia 950 XL Browser Edge lädt Bilder umständlich herunter
Lumia 950 XL Browser Edge lädt Bilder umständlich herunter: Hallo zusammen, Wenn ich mit Windows Phone 10 Lumia 950 XL (Edge) Bilder aus dem Internet downloaden möchte, muss ich jedesmal den SpeicherOrt (Gerät /Cloud) und den passenden Ordner wählen. Das ist auf Dauer zu umständlich! Habe ich eine Möglichkeit die Bilder sofort in bestimmten Ordner...
Windows 10 Mobile 22. Mai 2016
Edge lädt alles im .txt-Format herunter [gelöst]
