Probleme beim Aufladen des Surface Pro
Helfe beim Thema Probleme beim Aufladen des Surface Pro in Surface um eine Lösung zu finden; Hallo, ich habe das Problem, dass das Surface nicht (immer) aufgeladen wird. Ab und zu kommt es vor, dass durch mehrmaligen Steckdosen wechsel die... Dieses Thema im Forum "Surface" wurde erstellt von Cris955, 11. November 2018.
  1. Cris955
    Cris955 Gast
    Ab und zu kommt es vor, dass durch mehrmaligen Steckdosen wechsel die Lampe am Ladekabel angeht und das Surface aufgeladen wird. Nach einer Zeit, oder wenn das Ladekabel ausgesteckt/ wieder eingesteckt wird bleibt die Lampe aus.
    Dann muss ich wieder mehrmals die Steckdose wechseln und hoffen das es wieder klappt.
    Diagnostik Tool zeigt keinen Fehler an.
    Vermutlich ist das Ladekabel defekt oder?
    Kann ich irgendwie herausfinden, ob es am Ladekabel liegt oder am Surface?
  3. wenmi02
    wenmi02 Neu hier
    2. Dezember 2018
    Ich habe genau das selbe Problem … und auch noch keine Lösung.
    Aber da scheinen wir in diesem Forum wohl alleine zu sein.
  4. Ponderosa
    Ponderosa Windows User
    4. April 2016
    prüfe mal das Kabel vom Netzteil zum Surface. Dort, wo das Kabel aus dem Netzteil kommt, bricht das Kabel sehr gern, wenn es mehrfach geknickt wird (das passiert häufig, wenn man es aufrollt oder in einer Tasche transportiert.
    Eine Reparatur ist nicht möglich.
    Viele Grüße
  5. Ponderosa
    4. April 2016
  6. wenmi02
    wenmi02 Neu hier
    2. Dezember 2018
    Nachdem das Problem immer schlimmer wurde und zuletzt auch über den USB-Anschluss keine Leistung mehr kam (Handy konnte bspw. nicht mehr aufgeladen werden), habe ich das Ladegerät zu meinem Händler gebracht. Da mit einem anderen Ladegerät mein Surface einwandfrei aufgeladen werden kann, kann ein Defekt am Surface ausgeschlossen werden.
    Das Ladegerät wird nun eingeschickt und wohl (da erst 10 Monate alt) als Reklamation ausgetauscht.
Probleme beim Aufladen des Surface Pro - Ähnliche Themen - Probleme Aufladen Surface
sehr langsames Aufladen meines Surfaces
sehr langsames Aufladen meines Surfaces: Hallo, mein Surface pro 7+ habe ich seit ca. 1 1/2 Jahren in Benutzung mit Windows 11. Seit eingien Tagen habe ich Probleme mit dem Aufladen: es lädt sich wirklich sehr langsam auf. Im Schnitt sind es 1-2% zusätzlich pro halbe Stunde. Selbst, wenn ich es mal über Nacht aufgeladen habe, was ich...
Surface 26. März 2025
Intelligentes Aufladen aktivieren - Surface Pro 7
Intelligentes Aufladen aktivieren - Surface Pro 7: Hallo liebe Community,ich habe folgende Frage: Ich nutze ein Surface Pro 7 und möchte gerne das Intelligente Aufladen aktivieren. Laut dieser Support-Seite kann man das Intelligente Aufladen über die Surface-App aktivieren. Leider gibt es diese Funktion bei meiner Surface-App nicht. Ich finde...
Surface 22. April 2022
Probleme beim Sperren Surface Pro 7
Probleme beim Sperren Surface Pro 7: Guten Tag,Ich besitze mein Surface Pro 7 schon länger und bin auch super zufrieden damit.Seit neustem haben ich jedoch folgendes Problem: wenn ich das Gerät sperre kurz auf den Schalter drücke, meldet sich das Gerät direkt ab und alle geöffneten Fenster sind geschlossen. Dies ist äußerst...
Surface 4. Januar 2022
Surface Pro 7 aufladen mit Powerbank
Surface Pro 7 aufladen mit Powerbank: Hallo, ich habe ein Problem ich brauche für die Uni eine größere Akkuleistung da ich sehr viel mit OneNote arbeite. Daher habe ich mir ein Ladekabel das für Pro 7 geeignet ist gekauft das ich an eine Powerbank anschließen kann. Jedoch erkennt mein Surface das aufladen nicht An was könnte...
Surface 10. Dezember 2020
Surface Pen aufladen
Surface Pen aufladen: Hallo, da die ersten 20 Ergebnis-Threads meine Frage nicht beantwortet haben, stelle ich sie nun hier erneut?: Laut der Angabe in den Einstellungen ist mein Surface Pen nur noch knapp zur Hälfte geladen die Angabe schwankt zwischen 40% und 42%. Ich habe den Stift seit mehreren Stunden an der...
Surface 14. Juni 2020
Verwendung des Surface Pens beim Aufladen
Verwendung des Surface Pens beim Aufladen: Hallo liebe Community, ich besitze seit ein paar Wochen ein Surface Go 8 gb und habe folgendes Problem: Sobald ich das Gerät zum Laden anstecke ist der Surface Pen in jedem Programm zum schreiben komplett unbrauchbar. Es wird einfach nicht mehr erkannt, wann und wie der Stift auf dem...
Surface 12. Mai 2020
Surface Pro 3 lässt sich nicht mehr aufladen
Surface Pro 3 lässt sich nicht mehr aufladen: Mein Surface pro 3 lässt sich nicht mehr aufladen, es stürzt immer wieder ab und die Tastatur funktioniert nur sehr selten. Alle Tipps der Microsoftseite wurden umgesetzt, leider ohne Erfolg. Was kann ich machen? Gibt es eine Möglichkeit, mein Gerät zu reparieren oder lohnt sich dies nicht?...
Surface 20. August 2018
Surface Pro 4 - Probleme beim Zurücksetzen
Surface Pro 4 - Probleme beim Zurücksetzen: Hallo zusammen, ich habe mir gestern ein SP4 gekauft, habe das Gerät normal eingerichtet und sämtliche Updates laufen lassen. Danach musste ich feststellen, dass OneNote nicht funktioniert (egal, ob per Stift oder normal aus dem Menu ausgewählt). Es startete zwar, stürzte aber nach wenigen...
Windows 10 Support 29. Januar 2016
Probleme beim Aufladen des Surface Pro [gelöst]
