Probleme beim neu Starten
Helfe beim Thema Probleme beim neu Starten in Windows 10 Support um eine Lösung zu finden; Guten Tag, nachdem ich Windows auf meinem Notebook mit dem Mediacreation Tool und einem Usb-Stick neu installiert habe braucht mein Pc bei neu Start... Dieses Thema im Forum "Windows 10 Support" wurde erstellt von Niklas122302, 4. April 2019.
  1. Niklas122302
    Niklas122302 Gast
    Guten Tag,
    nachdem ich Windows auf meinem Notebook mit dem Mediacreation Tool und einem Usb-Stick neu installiert habe braucht mein Pc bei neu Start mehrere Stunden bis er wieder Hochgefahren ist. Bei der Installation habe ich die Bootreihenfolge geändert, da ich bei mir kein Boot Menü finden konnte. Meines Erachtens nach hab ich das aber wieder richtig eingestellt. Was auch seltsam ist, ist dass wenn ich den Pc nach längerer Benutzung normal Herrunter fährt aber die generelle Kontrollleuchte weiter an bleibt, bis man selbst noch einmal die Einschalttasten gedrückt hält. Bei kürzerer beuntzung (ca. 1 Stunde) geht er nach dem Herrunterfahren Bildschirm von allein aus.
    Habt ihr eine Idee?
    Liebe Grüße
    #1 Niklas122302, 4. April 2019
  3. hkdd
    Versuche mal den PC mit folgendem Kommando herunter zu fahren:
    shutdown.exe /s /t 1 /f
Probleme beim neu Starten - Ähnliche Themen - Probleme Starten
Probleme mit Update 22h2, Start/PIN Eingabe/ Wartung/ Leistung/ Updates
Probleme mit Update 22h2, Start/PIN Eingabe/ Wartung/ Leistung/ Updates: Mein HP Envy 15 mit Windows10 schiesst sich, seit der Installation von WinRAR für den Mod Third Age total War 4.0 andauernd selber ab. Es folgt die blaue Seite wo es heisst, dass Probleme aufgetaucht seien, jedoch lädt bei den Prozentzahlen gar nichts und es folgt die schwarze Seite von wo aus...
Wer hat Probleme beim Start von win 10 nach letztem Update?
Wer hat Probleme beim Start von win 10 nach letztem Update?: Seit dem letzten Win 10 update vor ca. 4 Tagen startet mein System nicht mehr. Es meldet andauern Defekte im System und startet sich andauernd wiederholende Reperaturversuche. Weiterlesen...
Windows 10 Support 15. Juli 2023
Probleme beim Starten Windows 10, Meldung : Critical Service Failed und 0xc000021A
Probleme beim Starten Windows 10, Meldung : Critical Service Failed und 0xc000021A: Nach einem Fehler konnte ich keine Updates mehr einspielen und bei dem Versuch dies zu reparieren, kam es zu einem Gerätefehler mit Blue-Screen. Füri alle Aktionen der Reparatur oder Wiederherstellung muss ich ein Passwort für das Konto eihgeben. Es ist immer falsch und ich komme aus diesem...
Windows 10 Support 5. Juli 2023
Probleme mit dem Starten und Akku
Probleme mit dem Starten und Akku: Hello, I have a battery Problem with my Surface Pro 6 for a couple of months now. I often cannot start my surface until I plug the charger in, then it will start normally showing 0% charge. I remove the charger and plug it again, then it shows 100% and continues on functioning for hours without...
Surface 20. April 2023
Probleme beim Starten von Fabel
Probleme beim Starten von Fabel: Guten Abend Zusammen,Ich wollte nach langer Zeit mal wieder Fabel 3CD spielen!Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich das Spiel nicht mehr zu laufen bekomme.Hier ist der Fehler der mir Angezeigt wird:Leider findet man im Internet so viele Lösung für Steam Spiele die mir aber nicht helfen.Mit...
Windows 10 Support 6. September 2022
Internet Probleme bei Spiel Start - egal welches Spiel Windows abgeschossen?
Internet Probleme bei Spiel Start - egal welches Spiel Windows abgeschossen?: Wir dachten erst die Leitung von Vodafone wäre instabil. Immer wieder statt 1000Mbits download nur ca. 100mbits. Wir haben alles überprüft - und jetzt fällt mir auf sobald ich z.b. in cs go - oder league of legends im spiel selber drin bin geht der download runter.. auch wenn ich z.b. in css...
Windows 10 Support 1. Februar 2022
Windows 10 installiert dennoch Probleme beim start
Windows 10 installiert dennoch Probleme beim start: Ich habe Windows 10 auf meinem Laptop installiert.Der Bildschirm ist lange dunkel bevor der Bildschirm blau wird und bitte warten da steht, dann kommt der normale anmelde Bildschirm. Ich kann das Passwort noch eingeben und auch bestätigen jetzt hängt aber der Bildschirm. Es steht der Name von...
Windows 10 Support 23. Januar 2022
2 Probleme beim Starten von Windows 10
2 Probleme beim Starten von Windows 10: Guten Tag ich habe 2 Probleme beim starten mit Windows ich denke das diese zusammenhängen könnten bin aber alles andere als ein Profi.- Wenn ich den PC hochfahre Meldung kommt wo ich ins Bios komme und dann hängt sich der PC manchmal ich muss aus schalten und wieder ein dann klappt es.- Dies...
Windows 10 Support 3. Juli 2021
Probleme beim neu Starten [gelöst]
